VTG Ci zrobi takiego swapa. W BB lezal ostatnio caly tyl z 4x4, czyli podloga juz by byla do tego kwestia zawieszenia tylnego co tez nie jest problemem no i skrzynia nowa na haldexa. Tylko generalnie po co montowac tempego haldexa, nie widze sensu na seryjnego RS-a nawet wzmocnionego :|
Z serii 100 pytań do ....
Witam Szanownych Klubowiczow
Posiadam Octavie rocznik 2001, wersja Ambiente z centralnym zamkiem
elektrycznymi lusterkami oraz nie skodowskim autoalarmem (skorpion)
Z racji ze jestem swiezo co upieczonym posiadaczem w/w autka
mam pare pytan zwiazane z tym autkiem, z racji ze jestem calkowitym laikiem
w tej marce i modelu.
1. Czy do tej wersji moge zalozyc elektryczne szybki od innej oktawi ambiente,
ktora takowe posiadala, jesli tak tojakie graty musialbym Sobie poszukac
(okablowanie drzwi, wlaczniki, nowa tapicerka, silowniki, mechanizmy, i itp)
2. Czy potrzebny bedzie "modul komfortu" czy takowy moze juz posiadam
z racji elektrycznych lusterek i centrala? jesli tak to gdzie bede mogl go znalezc?
3. Czy bedzie potrzebna interwencja jakiegos spec majstra od elektroniki
jesli takowy modul trzeba byloby zaprogramowac?
4. Czy istnieje jakas dobra dusza w 3miescie ktora moglaby mi przetrzepac cala
elektronike w poszukiwaniu jakis bledow i itp,
5. Czy mozna ustalic autentyczny przebieg autka, gdyz wpisy w ksiazce serwisowej
zakonczyly sie po pierwszym roku eksploatacji (koniec gwarancji mechanicznej)
Z gory dziekuje za jakie kolwiek info
I prosze o lagodny wymiar kary jesli gdzies juz byly poruszane takowe tematy
ale nie znalazlem odp calkowitych do w/w czlonek klubu
P.S.
Gdzie mozna Sobie zalatwic naklejke klubowa?
Divino-PabloAsia & Pablo-(vel Divino-Pablo)
Powered by:TUNE-UP - http://tune-up.pl
90KM@210Nm - 110KM@293Nm
Uniden 520PRO XL + Midland Alan9 [misiaki protector]
Zamieszczone przez divino-pablo5. Czy mozna ustalic autentyczny przebieg autka, gdyz wpisy w ksiazce serwisowej
Mozesz jedynie powrozyc - dokladnie obejrzec auto i porownac je z przebiegiem jaki masz. Elementy takie jak galka zmiany biegow (jak jest oryginalna od nowosci), kierownica (mozliwe ze byl pokrowiec) To moze jedynie zasugerowac Ci czy przebieg byl zmieniany czy nie, ale sprzedawcy stosuja mase trickow, wiec podchodz do tego z duzym dystansem ;-)
Jezeli auto jest od pierwszego wlasciciela, to mozesz pomnozyc liczbe km z pierwszego roku do czasu kiedy kupiles auto, ale tu tez mozliwe jest duze odchylenie na +/-
Jezeli autko robilo np 15k km od przegladu do przegladu w okolo 3 miesiace, to mozesz przyjac ze jezdzilo regularnie mniej wiecej takie dystanse.
Generalnie to wszystko wrozenie z fusow ;-)
[ Dodano: Pon 24 Kwi, 06 21:56 ]
Zamieszczone przez divino-pabloGdzie mozna Sobie zalatwic naklejke klubowa?:: O1 AXR Kombi
To jak jest dokladnie z tym przebiegiem w autach rocznikowych 2001, ja sie gdzies doczytalem ze niby juz od 2000 jest przebieg kodowany w ECU ?
Czy ktos z szanownych klubowiczow dostawial szybki jesli tak to jakie (oryginaly czy
niefirmowe) i w jaki sposob bylo to robione, moze jakies instrukcje porady?
Mam jeszcze jedno pytanko:
Kupione przezemnie autko mialo niby wymieniany kompletny rozrzad, tylko nie bylo na to papierow niestety, wczesniejszy wlasciciel tlumaczyl sie ze czesci i robota byla zalatwiana przez jego syna ktory jest policjantem i dostal tam jakies znizki ale za to nie dostal zadnych faktur, paragon chyba tak, ale niestety zostal wyrzucony
Wiec postanowilem zrobic wymiane kompletnego rozrzadu, pompy wodnej o ktorej bylo tak szumnie w serwisie i przy okazji paska wielorowkowego, i moje pytanie teraz brzmi:
Przed wymiana w/w czesci moja turbinka praktycznie nie byla slyszalna, po wymianie w ASO (Groblewski - Sopot) przy wcisnieciu pedalu gazu w podloge, jest o wiele glosniej slyszalna - czy jest to normalny obiaw tag glosnej pracy? Jest to moj pierwszy diselek i w doddatku doladowany, wczesniej nie mialem zadnej stycznosci ani z turbinkami ani z diselkami.
I ostatnie pytanko
Czy jest jakas dobra dusza w 3miescie ktora moglaby mi zrobic odczyt z komputerka czy wsio jest oki, i przy okazji gdzie mozna w aucie szukac modulu komfortu? Chcialbym sprawdzic czy takowy posiadam.
Wasz nowo ucpieczony klubowicz i posiadac octy
Zamieszczone przez divino-pabloTo jak jest dokladnie z tym przebiegiem w autach rocznikowych 2001, ja sie gdzies doczytalem ze niby juz od 2000 jest przebieg kodowany w ECU ?:: O1 AXR Kombi
najlepiej jeśli byś kupił ori zestaw wtedy p&p wykręczasz ręczny wkładasz el. instalacje ciągniesz od akumulatora jesli chcesz mieć sterowanie szybami jak fabryczne to dodatkowo musisz zmieńć tapicerke drzwi w całość lub jeśli nie przeszkadzają ci dziury po korbach to tylko kierowcy podłączanie pod uk komfortu raczej nie wchodzi w grę aczkolwiem być moze jest to banalnie proste moim zdaniem zabawa zbyteczna jeśli zaletą ma być sterownie szyb kluczykiem.
nie robilem tego chociaż planowałem ale wyjmowałem podnośnik i jest to naprawde niezbyt skoplikowane niestety trezeba troszkę podłubać i cieszyć sie.
kiedy planowałem tą zmiane kilku montażystów nie polecało zestawów uniwersalnych które są podnoszone i opuszczane linką argumentacji nie pamiętam ale byla sensowna
